Wymiana sprzęgła O2FL 1.6tdi w Łodzi
  • wstach1
    cbool10, nie wnerwiaj :wink:
  • wstach1
    • 11
    Witam wszystkich
    Proszę o polecenie sprawdzonego warsztatu najlepiej w Łodzi, który dobrze i bez naciągania wymieni mi padające sprzęgło w mojej Octavii. Oczywiście pomijając ASO.
    Pytałem w Rol-Masz na Rokicińskiej i wstępnie wycenili mi to na 2400 ale z zastrzeżeniem, że to minimum. Z kolei ACS Premium na Przybyszewskiego ponad 3k plus robocizna.
    Korzystałem z wyszukajki ale nie znalazłem aktualnych informacji.
    • Dig Dug
      • 1307
      wstach1, Co wchodzi w cenę, że tak drogo ?? Tak z ciekawości pytam.
      Była O1 jest F2.
      • himi
        • 1115
        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
        Komplet z dwumasem z pewnością.
        • wstach1
          • 11
          tak jest kpl z dwumasą, łożysko
          kurcze ale te 3k za części- to mnie zaskoczyło.
          Czytałem gdzieś tutaj na forum, że ważne aby kupić taki kpl, że obie tarcze są fabrycznie wycentrowane, dlatego waham się przed zakupem we własnym zakresie.
          Możliwe, że źle coś zrozumiałem.
          Jeśli nie znajdę mechanika to zostaje mi ASO a ja tylko postaram się zaoszczędzić na ich marży.
          Co wy na to?
          [ Dodano: Sro 25 Lut, 15 16:27 ]
          Dzisiaj byłem w ASO. Podali mi listę zakupów:
          Koło 2 masowe - 1321pln
          038105269D
          Śruby zestaw - 18pln
          N 905 014 02
          tarcza sprzęgła - 722pln
          03L141032AX
          docisk sprzęgła - 712pln
          03L141025QX
          łożysko - 266pln
          02A141165M
          śruba docisku sprzęgła - 2pln
          n10101001
          Potraficie podać lepsze ceny?
          [ Dodano: Czw 26 Lut, 15 13:07 ]
          Proszę jeśli ktoś wie o podpowiedź jaki zestaw zakupić w grę wchodzą LUK i Sachs.
          VIN TMBGT61ZXB2112768 CAYC
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Nic nie piszesz o skrzyni. Jeśli masz manualną 5 biegów to taki zestaw z łożyskiem ok. 1500 pln. Jeśli inna mogę sprawdzić.
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • wstach1
              • 11
              Tak to jest manual 5b
                • 3778
                wstach1, rób wycenę i umawiaj się na wymianę z kolegą robekcool, :!: Będziesz miał 100% pewność naprawy :idea:
                W drodze powrotnej ułoży się kpl. sprzęgło
                A przy okazji sprawdzisz czy radioodbiornik w warsztacie czysto odbiera i nie trzeszczy :music :music :music
                • wstach1
                  • 11
                  no to sprawa się zaczyna krystalizować z kolegą robekcool.
                  Dzięki za pomoc.
                  • Gruuby
                    • 19
                    Witam, jak byś w Łodzi robił to polecam bosch-service Maratońska 80, zadzwoń dowiesz się. Serwisuje tam Octavie od paru lat i wszystko szybko, fachowo przy zachowaniu adekwatnych cen do napraw.
                    • wstach1
                      • 11
                      Dzięki kolego Gruuby
                      [ Dodano: Pon 02 Mar, 15 15:18 ]
                      Sprawa się trochę skomplikowała.
                      Od piątku auto nie wykazuje symptomów "poślizgu sprzęgła"(?).
                      Mało tego, poprosiłem znajomego aby sam ocenił jakość sprzęgła podczas jazdy.
                      Samochód rwie na wszystkich biegach.
                      To co zauważyłem wcześniej - problem występował sporadycznie na drugim biegu tylko i właściwie wyłącznie na dwójce. Wiem, że to trochę niedorzeczne ale tak było.
                      Co mogło/może być przyczyną????
                      Samochód ma przebieg 100kkm.
                      • mirekwalczyk
                        No to super, że się udało wszystko załatwić. Jestem tutaj pierwszy dzień i fajnie, że powstała społeczność naszego autka.
